Fecha actual Lun Feb 17, 2020 4:54 am
Nuevo tema Responder al tema  [ 138 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Siguiente
 Asunto: Re: ENCUESTA- SELECTORA DE CAMBIOS MT DURA, POSIBLE SOLUCION
NotaPublicado: Vie Sep 11, 2015 6:27 pm
pancholaf escribió:
Y seguimos sumando.. gente con el mismo "problema"
El tema que trato de diferenciar entre problema/funcionamiento, es eso que no se puede poner cómodamente la marcha atras, la 1º y la 2º cuando esta fría la caja, no entran los cambios y hay que hacer fuerza, o esperar que el cambio vaya entrando solo a su gusto, eso es un problema y una falla, un claro ejemplo de cuando los sincronizadores no andan bien o el aceite que hay en la caja no es el apropiado. Por mas que VW diga que son asi, que no tiene arreglo.. que bla... bla...bla.
La caja (selectora) tiene que andar igual cuando el motor esta dando vueltas, que cuando esta parado, si esto no pasa, algo esta mal.
El ruido que hacen los cambios clack, clak! no me molesta, eso si es así y no hay solución.
Después de tanto leer. investigar, y probar aceites, di con un aceite que soluciona el problema, lo vengo usando hace un tiempo y estoy súper conforme de como anda. Incluso yendo para atrás después de hacer reversa, puedo meter la 1º sin problema mientras la camioneta todavía se mueve. Me falta alguna confirmación oficial de que es compatible y se puede usar sin problemas.. por ahora no obtuve ninguna respuesta.
Pancho y ese aceite cual es? Mira a mi supuestamente hoy me consiguen el Castrol Syntrans Z Long Life 75W-80 que es uno de los homologados por el fabricante d ela caja, pero nose si eso va a ser la solucion. vos me podrias decir cual pusiste ya que te dio buen resultado.
Amarok Starline TDI 2011 4X2
NotaPublicado: Lun Sep 14, 2015 9:09 am
mañana hablo con alguien de ZF contestaron por suerte.
NotaPublicado: Mié Sep 16, 2015 12:43 am
Buenas, yo tengo una starline desde hace 10 dias, si le siento medio duros los cambios, pero es mi primera chata y pense que a lo mejor es medio normal, que aceite le pusiste pancho para solucionar ese problema?
 Asunto: Re: SELECTORA DE CAMBIOS MT DURA- SOLUCION CUASI-OFICIAL-ACE
NotaPublicado: Mié Sep 16, 2015 9:27 am
Gente, ayer hable con alguien de ZF. Actualice el todo al principio del tema.
No hay ningún inconveniente de usar aceite ATF DEXRON III en nuestras cajas.
NotaPublicado: Mié Sep 16, 2015 11:11 am
Pancho como va buenisima la info que pasaste. Esa es de GULF? Ahi la busque en mercado libre y dice que es para cajas automaticas pero no dice si es 75w-80 o que es. Es ese al aceite? Gracias
NotaPublicado: Mié Sep 16, 2015 11:56 am
Hola Pancholaf buenisima información gracias por compartirla, es fácil de conseguir este aceite y que procedimiento hay que tener en cuenta, me refiero vaciar la caja y de una poner el otro? y por ultimo que cantidad lleva
desde ya muchas gracias
César
NotaPublicado: Mié Sep 16, 2015 12:09 pm
yo tengo una 2011 y 2010. las 2 son un poco toscas pero es solo cuestión de acostumbrarse. tiro carros de mas de 10 mil kg en baja y ni un drama. la caja se la banca igual que el motor.
buena info pancho!. el prox service le cambio el aceite. conpmre un gl4 75w80
2010 Amarok highline. 4 motion.
2011 Amarok trendline. 4 motion.
NotaPublicado: Mié Sep 16, 2015 12:35 pm
César
Es un aceite muy fácil de conseguir. Vale algo de $200 el litro.
Se consigue en cualquier lubricentor. Te recomendaría que pongas castrol o valvoline, pero al ser DEXRON III es sintético sea cual sea su marca.
Drenando la caja completamente, con menos de 2 litros llenas bien. Va.. te sobra un poco.. ojo con lo que recomendé antes. llenar solo hasta el nivel (borde inferior del tapon) ya que si le pones mas aceite compromete la refrigeración de la caja.
NotaPublicado: Jue Sep 17, 2015 7:30 am
Buenisimo pancho muchas gracias, la semana que viene te cuento que paso. pero la data de diez. abrazo
NotaPublicado: Jue Sep 17, 2015 7:56 am
EXCELENTE, muchas gracias por todo
slds
César
