Fecha actual Lun Mar 30, 2020 5:19 pm
 Asunto: Re: Actualización de cartografía para las highline y V6
NotaPublicado: Jue Jul 18, 2019 12:12 am
M Gracias Fonta, el otro día intente entrar y me daba error cuando ponía VW Amarok, no me dejaba llegar al DiscoveryMxx
NotaPublicado: Lun Ago 12, 2019 8:46 pm
fontanet escribió:
- VW usa un mecanismo de protección que inhibe de usar cualquier tarjeta SD para poner mapas, tiene que ser una tarjeta que tenga grabado un CID (código de identificación de la SD) específico. Para el que este interesado, tengo bastante información del tema.
Saludos,
hay alguna forma de usar una SD comun?
Amarok baseline 2011 biturbo (CDCA) 4x4 hecha bolsa
NotaPublicado: Lun Ago 12, 2019 10:32 pm
me cagaste, seguro que se puede ya que en otras marcas te saben cobrar esos 4 o 5 archivos que la habilitan
yo en las 2 ranuras SD de un lado tengo la original con la cartografía y del otro lado musica de Dyango unas 6 hs. para viajes
a lo mejor algun entendido puede decir y pasarte los archivos, no se si se ven tan facil entrando a la Sd para copiarlos
NotaPublicado: Mar Ago 13, 2019 8:55 am
Citar:
Hola Eliminateur,
Para poner música, si, por supuesto.
Para poner la cartografía no.
En realidad se podría, pero no es un procedimiento sencillo. En principio necesitarías conseguir una SD con writable CID. Existió un modelo de Samsung modelo EvoPlus hace unos años que permitía hacerlo, pero no se la consigue mas (además necesitas una herramienta que se llama "cid-master" que te permite hacer esa acción). Otra alternativa es comprar en Alibaba o algun otro sitio chino, SDs del tipo OEM con CID reescribible. El tema es que te venden por cantidad. Por ejemplo:
https://www.alibaba.com/showroom/sd-cards-with-writable-cid.html Fijate que 50 o 100 tarjetas son el pedido mínimo.
Con eso, mas un CID bueno de una tarjeta original, en principio podrías habilitar una de esas SDs para uso con cartografía.
Si te sirve, tengo mas info.
Saludos y suerte!
Horacio
V6 EXTREME 2017
Ex HP AT 4x4 2014
Ex HL 4x4 2011
NotaPublicado: Jue Sep 26, 2019 8:16 pm
fontanet escribió:
Citar:
Hola Eliminateur,
Saludos y suerte!
pasame la inbfo, la SD con writable SID la voy a conseguir no es mucho problema
NotaPublicado: Vie Sep 27, 2019 10:00 am
Dale, el fin de semana te mando lo que tengo.
Horacio
V6 EXTREME 2017
Ex HP AT 4x4 2014
Ex HL 4x4 2011
NotaPublicado: Lun Sep 30, 2019 8:26 pm
te deje un mp
Horacio
V6 EXTREME 2017
Ex HP AT 4x4 2014
Ex HL 4x4 2011
NotaPublicado: Lun Nov 04, 2019 9:41 am
excelente info, gracias por compartirla!!!
abrazo!
NotaPublicado: Mar Ene 14, 2020 4:53 pm
fontanet escribió:
Refloto el tema. Hay cartografía nueva disponible (enero/2019)
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_MRM1_1115_V10.7z
Así queda:
https://drive.google.com/open?id=17_RHG9SfnJqte0YFzZB7yXwPTM7-oeQy
Horacio
Hola , me baje el archivo zip y da error al descompactarlo.... :(
NotaPublicado: Mar Ene 14, 2020 8:39 pm
Hola Gringo,
hay una version de junio/2019: http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_MRM1_1310_V11.7z
Si te da problemas al bajar, intentá nuevamente, quizas se te corto la conexión prematuramente.
Suerte!
Horacio
V6 EXTREME 2017
Ex HP AT 4x4 2014
Ex HL 4x4 2011
