Fecha actual Mar May 22, 2018 2:28 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 6 mensajes ]
 Asunto: TESTIGO DEL CATALIZADOR...
NotaPublicado: Mar Ene 03, 2012 9:21 am
Buenos días, tengo una duda sobre el testigo color amarillo del catalizador, y es que cuando pongo el contacto se prenden todos los testigos unos segundos y luego se apagan, pero queda el del catlizador color amarillo encendido, luego cuando le doy arranque tambien se apaga, es así como debe funcionar ?? deberia apagarce juno con los otros testigos ?? o me está indicando una falla en el catalizador o es problema de tablero ??
Espero haberme hecho entender.... :? :?
Gracias por su tiempo
"Lo que para algunos es trapo, para otros es bandera"
 Asunto: Re: TESTIGO DEL CATALIZADOR...
NotaPublicado: Mar Ene 03, 2012 9:32 am
Hola , calculo que hablas del testigo de gestion (el que es amarillo como un motorcito), y no es indicativo del catalizador, ya que el mismo no tiene sensor como si en los nafteros, llevala a servicio para que verifiquen cual es la causa
NotaPublicado: Mar Ene 03, 2012 11:09 am
Si, correcto, es como un morcito que aparece en el reloj izquierdo del tablero y habia leído en el manual que correspondia al catalizador. por eso es mi duda.
NotaPublicado: Mar Ene 03, 2012 11:21 am
a mi me hacia lo mismo y despues se encendio el rulito ,y despues perdio potencia,y era la valvula egr creo llevala al service
NotaPublicado: Mar Ene 03, 2012 4:23 pm
Hola CAPO, disculpa mi ignorancia. pero que es la valvula "egr" ??
NotaPublicado: Mié Ene 25, 2012 12:56 pm
hola a todos, el motorsito es una cosa y el de los rulitos otras, en el caso del motor, debe de prender al hacer contacto y quedarse prendido con el del aceite hasta encender el motor, luego debe de apagarse, si sigue prendido o se enciende sobre la puesta, llevalo al service urgente.
con respecto al rulito, como la ignicion del motor es por calentamiento, este rulito se prende al hacer contacto y se apaga cuando ya este caliente y listo para la ignicion, es normal que en temperaturas bajas demores mas en apagarse al hacer contacto. pero en climas templados se prende y apaga al tiro.
eso una ves lo comprobe en la sierra de peru donde habia como 3ºC y el catalizador o rulito se prendio y no se apagaba dentro del tiempo promedio que usualmente se apagaba en un clima templado, y el carro tampoco prendia, espere q se apague y luego prendio sin problema.
espero que te halla ayudado mi experiencia.
alex
[b]alex_punkcore[/b]
trendline 2011 / highline 2013
Lima - Peru
Imagen Imagen
