Fecha actual Mié Abr 01, 2020 9:06 am
Nuevo tema Responder al tema  [ 33 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4  Siguiente
 Asunto: Re: MINI TUTO DAR VUELTA Y SEPARADOR HOJA INFERIOR ELÁSTICO
NotaPublicado: Lun Nov 17, 2014 6:49 pm
Ya tenia las chapitas que me colocaron en la agencia. Porque reclame que hacían ruido los elásticos. Pero cuando desarme me di cuenta que faltaba colocar justamente en el ultimo elástico, así que esta vez no se las coloque.. Quedara para la próxima.. Eso si.. el grillito lo quiero asesinar!!!!!
NotaPublicado: Jue Nov 27, 2014 11:41 am
Muy bueno el tutorial... mil gracias... será la próxima modificación a realizar.... creo que para las vacaciones será muy necesario para hacer mas confortables los kms....
Me imagino que ahora debe tener minimamente un mejor cruce de ejes... es decir... que debe llegar a tope de suspensión más fácilmente para el offroad... y asi permitir apoyar más ruedas..
Amarok ...!!!!!! Gris off road...
NotaPublicado: Jue Nov 27, 2014 3:56 pm
si eso le comente a pancho, creo que es la segunda causa por la cual lo haria, para que mejore la traccion
Sds
NotaPublicado: Vie Nov 28, 2014 11:26 am
Muy Bueno!
Esta foto es de una Amarok del ultimo salon automotor, trae 3 ballestas.
Amarok Highline Pack 4x2 2011
NotaPublicado: Vie Nov 28, 2014 12:38 pm
si pero ojo que las ballestas pueden tener otra dimensión y tratamiento de dureza , me parece y por supuesto otro amortiguador
Ojo que si hablandas mucho no te reste ESTABILIDAD
sDS
NotaPublicado: Lun Mar 16, 2015 11:53 pm
Gente,
disculpas por revivir un post viejo...
pero si hacemos esto, perdemos la garantia?? pierde alguna propiedad particular la camioneta?
lease menor carga, menor vida util de elasticos, estabilidad??
muchas gracias!
NotaPublicado: Mar Mar 17, 2015 8:33 am
De la garantia... mmm.. supongo que si se te rompe algo , por mas que no tenga nada que bver con esto, te van a decir que es porque tocaste.
Respecto a la carga, si, disminuye un poco la capacidad. O en realidad lo que cambia es como se comporta con la carga. A misma carga, va a bajar mas. Pero en realidad no estamos sacando hojas, si no que dandole mas holgura.
Desde que lo hice, no tuve un solo problema, ni disminución de estabilidad, ni nada. Ya hice varios viajes varios km. Ni loco volvería a endurecer.
El unico inconveniente que puedo notar, es que al estar las hojas separadas, ante una deformación pronunciada, como puede ser un lomo de burro. hace un ruido como "chas!" cuando se tocan las hojas 3º y 4º.... no me calienta.
NotaPublicado: Mar Mar 17, 2015 2:09 pm
Muchas gracias pancholaf
despues del primer service veo que hacer...
saludos!
NotaPublicado: Jue Jun 23, 2016 5:35 pm
EXCELENTE TUTO ,YO TB VOY A DAR VUELTA LOS DOS DE ABAJO Y LES CUENTO COMO QUEDA.
GRACIAS.
Fernando[color=#004000[/color]
NotaPublicado: Mar Ago 30, 2016 9:55 pm
GRACIAS.
Hola, al final diste vuelta las 2 hojas?
Hace 15 dias que tengo la loba y ya quiero mejor la suspension.
Osvaldo, HP. 2011, 4x4
