Fecha actual Jue Oct 22, 2020 7:59 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 99 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Siguiente
 Asunto: Re: LIMPIEAZA CONDUCTOS EGR / MANTENIMIENTO PREVENTIVO
NotaPublicado: Mié Dic 07, 2016 3:15 pm
Problema solucionado, desarme la egr de nuevo y me di cuenta de q habia colocado mal el engranaje q tiene el resorte, asi q no laburaba como tenia q laburar. Eso me pasa por hacer las cosas de noche y a las apuradas (y sin saber).
NotaPublicado: Sab Dic 10, 2016 4:00 pm
Bueno con 60.000 km casi todos en ciudad , me anime a desarmar la EGR , un lindo laburito , saqué la válvula y los dos caños , limpie bien con nafta y virulana gruesa , para sacar lo mas difícil , revise los contactos de la válvula y aproche el tener los engranajes al descubierto para hacerlos girar y así abrir la válvula y poder limpiarla bien en su eje que queda oculto al estar cerrada , conclusión , la chata cambio completamente , yo la sentía pesada , achanchada de abajo , creía que era un tema de inyectores o por el estilo , le ponía limpia inyectores , pero seguía igual , desde que limpie la EGR , volvió a tener la reacción que tenia cuando la saque de la agencia , es increíble que la mugre que se deposita ahí nos joda tanto en el desempeño del motor ! mi chata es 2014 .
Saludos !!!
NotaPublicado: Dom Dic 11, 2016 10:07 am
Pregunta, en el caso de que uno no pueda hacerlo. Recomiendan algun taller o alguien q la tenga re clara para hacerlo en capital federal? o zona norte?
Amarok Trendline 2015 "Der Panzer"
NotaPublicado: Vie Ene 12, 2018 11:48 am
Javier73 escribió:
Hola a todos, como ya sabran cambie hace unas semanas la EGR completa, bueno hoy se prendio el check engine (sin perdida de potencia) y al escanear saltaron los siguientes errores:
2 Faults Found:
4807 - EGR System
P0401 00 [237] - Insufficient Flow
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 104290 km
Date: 2016.08.23
Time: 13:34:31
9120 - EGR Sensor 1
P046C 00 [237] - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 104287 km
Date: 2016.08.23
Time: 13:27:54
Readiness: 1 2 0 0 0
El primero, de insuficiente flujo, debe ser por la placa brida que el puse a la EGR, lo que no se es donde esta el bendito sensor 1 de la egr, alguno me puede orientar?
Hola Javier...disculpa que te moleste, ayer cambie la EGR mi Amarok y hoy me aperecio el mismo error que a vos "Sensor 1 - Implausible Signal".
Lo pudiste resolver ? cual fue la solucion ?
Mil gracias..abrazo!
Fernando
1 Fault Found:
9120 - EGR Sensor 1
P046C 00 [175] - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 225119 km
Date: 2081.14.25
Time: 18:35:39
NotaPublicado: Dom Feb 25, 2018 4:57 pm
Hola disculpen mi ignorancia pero no encuentro la egr en la amarok de 180 y quería limpiarla por que se me prendió el rulo y la camioneta entro en modo de emergencia tiene 160 mil km gracias
NotaPublicado: Dom Feb 25, 2018 5:18 pm
en las de 180 esta mirando el motor a la derecha del mismo, entre la bateria y el motor, a diferencia de las 163 que esta del otro lado
NotaPublicado: Lun Feb 26, 2018 9:47 pm
Bueno muchas gracias. Te comente que venía andando y de repente se prendió el rulito y al la luz del motor sito luego entro en emerge cía y se bloqueo y no podía acelerar como antes es como que perdió potencia, bueno llegue a mi casa y la paro y la arranco y sigue con las luces encendidas. Espero sea esto. Antes andaba bien la camioneta solo que enntre tercera y cuarta, y cuarta y quinta daba. Tirones. Bueno espero sea esto la voy a limpiar y comento gracias muchachos
NotaPublicado: Lun Feb 26, 2018 9:49 pm
Si por casualidad saben de algún video de. La. 180 de los agradezco saludos
NotaPublicado: Vie Jul 06, 2018 2:22 pm
arreglados los enlaces de las imagenes
NotaPublicado: Lun Jul 09, 2018 2:29 pm
Hola amigos, aprovechando el post quiero mostrar fotos de la EGR de la chata que hace poco me di a la tarea de limpiar, sólo la limpié por la válvula de apertura pero veo que hay que limpiar incluso el intercambiador de calor, ya agendaré un finde para hacer ese quilombo.
Aquí recién desmontada.
Después de pasarle la fregona y algo de nafta.
Esos puntos verdes se deben al acides del escape? No creo que sean de refrigerante motor, o sí?
Esta es la mariposa que aquí luce bien guarra.
Que diferencia!!
Nunca había visto una EGR tan sucia, ni en el Transporter 1,9lts.
Víctor
