Fecha actual Jue Feb 21, 2019 9:11 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 35 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4
 Asunto: Re: Cerrando la caja... esperando que sirva de baúl...
NotaPublicado: Lun Feb 12, 2018 8:02 am
Manda las fotos Rodiju de tu sistema, para verlo !!
NotaPublicado: Mar Feb 13, 2018 10:05 am
Perdon por el tamaño. No logre achicar
Pasos para construir:
1- cortar un rectangulo de lona, pvc, uso camiones. Un lado todo el ancho del piso, mas los dos laterales. El otro lado
es el doble, de la altura del porton.
2. Se debe recortar, del lado mas largo, el sobrante o remanente del ancho del porton abierto. Luego subo un esquema.
3. se introduce una parte del corte de lona realizado, debajo del cobertor plastico de la caja ( si no esta este accesorio se complica ). Una parte en el porton y el resto
por debajo del cobertor de caja y sus laterales.
3. Al quedar el porton abierto, debe quedar en forma de "L", ambos laterales, un saliente de 2 cm. Sobre este saliente, en forma de "L", se cose con cualquier maquina de coser, un "abrojo".
Se construye, con nylon tipo industrial 150 mic, dos abanicos, como se ven. En los lados externos del abanico, se cosen las contrapartes del abrojo.
4.Se colocan con el abrojo, ambos abanicos
5. Si el resto de la tapa, de lona manrinera, cierra correctamente, no ingresa nada de polvo. Los abanicos, pueden mejorarse, cambiar o rediseñar para mejorar.
Solo tratar, que la cerradura lateral del porton no lo lastime o rompa. De cauquier modo, se pueden renovar muy facilmente.
NotaPublicado: Mar Feb 13, 2018 10:53 am
Solo tratar, que la cerradura lateral del porton no lo lastime o rompa. De cauquier modo, se pueden renovar muy facilmente.[/quote]
Que buen trabajo Rodiju
Te felicito !!!
Solo una duda
Falta en las fotos, la tela que uniria la tapa con el piso de la caja o no ??
Es el lugar por donde unicamente ( a mi que tengo la tapa rigida de Proform ) me entra algo de polvo
confirmar
sds jorge el viajero
NotaPublicado: Mar Feb 13, 2018 11:06 am
Australis escribió:
wlacba escribió:
presurizar de esa forma no va
cuando vas despacio en un camino de tierra a 40km/h es donde mas entra tierra y ahi no hay presurizacion de esa forma.
lo mejor valijas rigidas usadas
Lamento contradecirte, no es así.- Algo de camino de tierra conozco.............. ;) ;)
Cuanto mas rápido mas tierra entra, y a 40, si el sistema es bueno, hay suficiente presión como para contrarrestar el vacío del vórtice de cola............
Austra lo hice para que pisaras el palito jaja, no dije del tuyo, dije de la referencia que hacia chacarero creo de pasar un caño de una pulgada de adelante hasta atras en la caja, no va a llegar nada de presión por la perdida
si mal no recuerdo vos lo habias hecho con un codo 110 de buen diamtetro y cortito todo el sistema
jaja abrazo
NotaPublicado: Mar Feb 13, 2018 3:25 pm
Es la misma lona de cobertura de camión. El esquema, es la forma que la debes cortar. La parte ( inferior del dibujo) la metes debajo de plástico ( cobertor de porton). El resto, lo introducí debajo del cobertor de caja, y lo mismo entre cobertor y lateral de caja. Si no se entiende hago un video. Mi chata, ahora es S10, volví a hacer lo mismo que en Amarok, con diferentes dimensiones.
En Amarok, el apoyo de la tapa de lona, no cerraba correcto. En la S10, cierra bien. Es un tema de calidad de estos accesorios. Requiere un poco de trabajo. Pero el resultado es bueno. Además, si precisas usar la pickups para otro, uso, retiras los abanicos y listo. Se pega con "abrojo".
Te felicito !!!
Solo una duda
confirmar
sds jorge el viajero[/quote]
