Fecha actual Vie Abr 03, 2020 11:20 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 79 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Siguiente
 Asunto: Re: TUTO RESTRICCION DE EGR CON PLACA BRIDA
NotaPublicado: Mié Jul 22, 2015 9:28 am
Yo llevo como 4000km , viaje a mendoza y a bs as... ni un drama, y vuelvo a reiterar que anda mas abajo.. probe hasta dejarla en 4º sin tocar el acelerador y la camioneta no se para, no se apaga el motor, ni nada.
em una de las escaneadas que le hice, me marco flujo insuficiente de gases EGR.. lo borre y en la otra escaneada no volvio a aparecer. Igual ese error no prende la luz, ni pone en emergencia, ni nada.
NotaPublicado: Jue Jul 23, 2015 3:53 pm
Hola amigos ,perdona es que soy medio duro de cabeza ,yo tengo una de un solo turbo 122cv y si vos lo miras desde guarda barro del acompañante es el caño mas largo y en la parte de abajo se coloca la brida , perdona que te joda amigo ,gracias
NotaPublicado: Mar Ago 18, 2015 12:39 am
Muy buen post muchachos. Esta semana o la otra lo hago. Basta de meterle gases sucios al motor. Eso nunca puede ser bueno.
Yaguito
NotaPublicado: Jue Ago 20, 2015 9:57 pm
Hoy lo hiceee son 20 minutos una papa!. La mia es 180 cv por ahora no da error y cambia mucho en cambios altos a poca velocidad mas respuesta. Esta mas suelta abajo! un golazo
NotaPublicado: Mié Ago 26, 2015 12:48 am
Bueno después de leer tanto el tema aunque no tenga problemas con la EGR el sábado le hago el trabajo a la chata.
Solo consulto: En la 180 cv también funciono con 8mm o alguno necesito mas diámetro?
Saludos Marcelo
NotaPublicado: Mié Sep 09, 2015 12:52 am
Buenas,el domingo le hice el trabajito de restricción a la EGR con la placa brida y la coloque a la salida del enfriador. Mi idea era desarmar toda la EGR limpiar y colocar la placa brida en la base sobre el múltiple de escape pero sin las herramientas adecuadas fue imposible.
La verdad es que el desempeño de la chata mejoro muchísimo. Se nota mas torque a bajas vueltas como marcaba Pancho y otros usuarios pero en alta también se nota con mas fuerza. La AT en alta a veces se pone remolona y eso ya no sucede.
El tema es que escaneando la camioneta salto en el informe algo sobre la EGR y como también estoy incursionando con el VAG-COM no tengo idea que corno es. La falla la borre pero me quedo la duda, si alguno domina el ingles le agradezco me diga que dice.
No quiero joder a Pancho porque va a viajar exclusivamente para cagarme a trompadas jaja.
Aclaro que la falla jamás salto en el tablero ni los escaneos anteriores a la brida con el VAG-COM, solo fue en ultimo scan.
Falla;
2 Faults Found
4807 - EGR System
P0401 00 [096] - Insufficient Flow
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
9124 - Throttle Actuator Control System
P2111 00 [096] - Stuck Open
Freeze Frame:
Readiness: 0 0 0 0 0
Saludos Marcelo
NotaPublicado: Mié Sep 09, 2015 9:44 am
Marcelo:
Esta seria la traduccion literal:
2 Fallos encontrados
4807 - Sistema EGR
P0401 00 [096] - Flujo Insuficiente
Intermitente - no confirmado - TestedC
Cuadro congelado:
9124 - Sistema de control del actuador del acelerador
P2111 00 [096] - Stuck Abrir
Intermitente - No Confirmado - Probado Desde Memory Clear
Cuadro congelado:
Preparación: 0 0 0 0 0
Saludos. Gustavo.
Amarok HL Pack 4x2 AT MY16
NotaPublicado: Mié Sep 09, 2015 12:33 pm
Excelente aporte!!
ImagenImagenImagen
NotaPublicado: Mié Sep 09, 2015 3:34 pm
Marce puede aparecer la falla de flujo insuficiente de EGR como te apareció. Podes hacerle un agujero de 9mm como usan en europa y probar. O no darle bola, a mi me apareció un par de veces lo borre y después nunca mas.
El del acelerador si también borralo si vuelve a joder vas a tener que ver que no este jodiendo el enchufe o algo del acelerador.
NotaPublicado: Mié Sep 09, 2015 7:27 pm
hola muchachos la falla que aparece al escanear lo hace también en el tablero ? y si se retira la brida la falla desaparece o hay que borrarla solo con escáner
