Fecha actual Vie Jul 03, 2020 10:38 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 38 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4  Siguiente
 Asunto: Re: Sustitución de aceite de transmisión 8HP 45
NotaPublicado: Lun Jul 22, 2019 5:20 pm
Los que corresponden, y aprobados por ZF, además del original ZF Lifeguard Fluid 8 deben ser sinteticos y algunos son por ejemplo, que deben cumplir la norma Mercon V
Castrol Transmax Z ( de este hay en varios lugares)
Havoline ATF Mercon V
Total Fluidmatic SYN
Valvoline ATF Mertcon V ( de este hay por todos lados)
NotaPublicado: Lun Jul 22, 2019 6:26 pm
Hola Alberto, sabes lo que me llamo la atención, el otro día leí en una página de ZF que usan aceites SEMISINTÉTICOS, No usan sintéticos, porque dicen que hacen patinar los embragues internos de la caja...
Me dejaste pensando....
Sé que motos y cuatriciclos, tb usan semi, en los embragues sumergidos.
Cuando compre el cuatri, en Centro Honda (consecionario oficial) me dijeron jamás se te ocurra poner aceite sintético, porque fue el embrague.
Dicen que son tan eficientes, que disminuye tanto el coeficiente de rozamiento, que patina.
Qué ya les había pasado
NotaPublicado: Lun Jul 22, 2019 7:12 pm
Pueden ser sintéticos o semi sintéticos.- Los cuatris y motos, tienen embriagues "tradicionales" en baño de aceite, que no tienen nada que ver con un fluido hidráulico como el que usan las cajas automaticas con convertidor de par .-
Las motos y cuatris, requieren aceites segun si el embriague es en baño de aceite o en seco.- Se llaman normas JASO ( Japan Automotive Standar Organization) y las determinaron los japoneses, ante el patinamiento de los embriagues de motos a altas temperaturas y en baño de aceite .-
Nada tienen que ver con las cajas de accionamiento hidráulico .-
NotaPublicado: Mié Jul 24, 2019 10:26 am
Hola, miren en la pagina de motul, que tiene un asesor de lubricantes, estan TODOS los modelos de amarok, con todas las transmisiones y esta el aceite para cada una de ellas..
NotaPublicado: Mié Jul 24, 2019 10:52 am
Gracias Javier 73
De los Motul. Este sería el que lleva.
https://www.motul.com/es/es/products/atf-vi
NotaPublicado: Mié Jul 24, 2019 11:50 pm
Hola;
Si, es ese, fijate que en la hoja tecnica que esta en PDF, estan todas las homolgaciones y estandares que cumple ese aceite y estan todos los de VW y tambien los de ZF, esa es la indicada o su equivalente en otras marcas, se debe cumplir con las especificaciones del fabricante de la caja.
Si miras en ML, todas las marcas estan mas o menos al mismo precio.
NotaPublicado: Jue Feb 13, 2020 5:18 pm
HOLA a todos!
Tengo mi trend AT 2015 con 120k
Empezó a hacer "ruido a transmisión" y quiero cambiarle el.aceite a la caja. Con el instructivo no veo mayores dificultades. Por ML venden el kit de filtro/junta/ tornillos y comparando las cualidades del aceite ZF lifeguard 8 , el Motul Multi ATF cumple los mismos requicitos.
Mi consulta es si despues del cambio de aceite según el procwdimiento es necesario conectar la computadora para verificar la caja!?
Desde ya muchas gracias por sus comentarios y experiencias!!!!
jb
(Trend My16 AT)
NotaPublicado: Jue Feb 13, 2020 5:33 pm
Hola Traful, no, no es necesario conectar algo, puedes hacer el aprendizaje de topes de los solenoides pero solo si tienes a la mano un scaner de lo contrario puedes seguir
usando la chata como siempre, mi recomendación es que rellenes con un ATF económico para hacer un enjuague, vacías y pones el definitivo de calidad.
Cuando dices que suena es porque tiene alguna falla? Hace algo que no hacía?
Víctor
NotaPublicado: Sab Feb 15, 2020 9:50 am
Gracias por la respuesta Victor!
Espero no "tener nada roto", y el ruido es a engranajes tipo turbina sobre todo por arriba de las 3000 rpm. Según me comentó un mecánico es por faltas/fallas en la lubricación. Al final conseguí quien me haga el trabajo. Tiene 120k, al limite delmtiempo para el cambio! Despues del service les comento comento como quedó!!!!
jb
(Trend My16 AT)
NotaPublicado: Sab Feb 15, 2020 8:08 pm
Igual cuando cambie el aceite noté que sonaba menos la transmisión.
Que todo salga bien!
Víctor
