Fecha actual Lun Mar 30, 2020 3:54 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 37 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4
 Asunto: Re: Sustitución de aceite de transmisión 8HP 45
NotaPublicado: Dom Feb 16, 2020 6:44 pm
Cambio de aceite y filtro realizado!
Segun me comenta el mecánico, tenía un poco mas de 2lts. No entiendo mucho como "se evapora" porque no note filtraciones por ningun lado.
Ahora noto la caja mas suave y dejó de hacer el ruido a engranajes tipo turbina que escuchaba por arriba de las 3000rpm y sobre todo en 6ta!. Espero que no haya sufrido un desgaste prematuro la caja y siga andando tan bien como hasta ahora (incluso antes del cambio de aceite!)
Creo recomendacion para todos, y el mecánico me sugirió cada 60k, cambiar el aceite y en lo posible el filtro cada 120k.
Basta de "libre de mantenimiento" o mentiras desde las concesionarias oficiales!!!!
Vale comentar tbn que averigue en la concecionaria oficial en Tucuman, me cobraban 5 lts de aceite "original" sin cambiar filtros ni nada...O sea...no tiene ni idea!!!
Espero el consejo sirva para todos los que tiene AT!
Cordial saludo!!!
jb
(Trend My16 AT)
NotaPublicado: Dom Feb 16, 2020 9:25 pm
Cordial saludo!!!
Hola Traful, muchas gracias por tus comentarios, tengo una V6 2018 con 10.600 km lo tendré en cuenta en un futuro.
NotaPublicado: Lun Feb 17, 2020 10:05 am
Cordial saludo!!!
Traful escribió:
HOLA a todos!
Tengo mi trend AT 2015 con 120k
Empezó a hacer "ruido a transmisión" y quiero cambiarle el.aceite a la caja. Con el instructivo no veo mayores dificultades. Por ML venden el kit de filtro/junta/ tornillos y comparando las cualidades del aceite ZF lifeguard 8 , el Motul Multi ATF cumple los mismos requicitos.
Mi consulta es si despues del cambio de aceite según el procwdimiento es necesario conectar la computadora para verificar la caja!?
Desde ya muchas gracias por sus comentarios y experiencias!!!!
Hola, si colocaste el Multi ATF de Motul, te comento que ese aceite no cumple con los requisitos ZF Lifeguard 8, es Lifeguard 6, el que va de motul es el ATF VI, tambien me llama la atencion que tenia solo 2 lts la caja, cuanto le coloco el mecanico ahora, por que lleva 8 lts, segui de cerca el tema del nivel, no es normal que tenga 2 lts, yo tambien tengo una AT y ya tiene 190K, tengo comprado el kit para la caja, me falta comprar el aceite y hacer el cambio.
NotaPublicado: Lun Feb 17, 2020 2:57 pm
Nota: En algunos manuales de reparación aparecerá como 8 o 9 litros de aceite que hay que agregar a la transmisión pero eso es solo cuando se rellena por primera vez ya
sea de nueva o después de ser reparada y el convertidor de par contiene algo, esta caja en particular no es posible drenar la turbina así que es mi recomendación
hacer el enjuague. La transmisión cuando se hace el mantenimiento de cambio de aceite lleva entre 5 y 5 1/2 litros, no es posible ponerle más, se puede pero
se corre el riesgo de que rebose y comentan los manuales que en caso de que el excedente caiga en una área muy caliente del escape se corre el riesgo de incendio.
Víctor
NotaPublicado: Vie Feb 21, 2020 4:45 pm
Aqui un video sobre mantenimiento cajas automaticas.
https://www.youtube.com/watch?v=NUgCvDT ... e=youtu.be
NotaPublicado: Vie Feb 21, 2020 5:19 pm
No tengo caja automatica en mi camioneta. No se si alguna vez tendre. Con el tiempo se desmitifican algunos conceptos oscuros,
la difusion tecnica ayuda y la experiencia publicada tambien. La tarea de "flushing" ( se escribira asi?) es necesaria para vaciar de aceite usado
el convertidor de par, sin dudas. Me queda un interrogante sobre el video. Cuando verifica el aceite recirculado "verifique particulado"...que hacer en tal
caso? No hay respuesta. Yo diria, "estas al horno"...Que paso con el filtrado interior?. Para concluir, diría...no es una tarea mas compleja que cualquier otro cambio de lubricante.
NotaPublicado: Vie Feb 21, 2020 7:49 pm
Pienso que el particulado lo veremos por desgaste propio del trabajo y particulado por descompostura fatal, rotura de la transmisión.
Víctor
