Fecha actual Dom Sep 20, 2020 5:59 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 5 mensajes ]
 Asunto: Como saco a parrila de abajo en el paragolpes delantero
NotaPublicado: Lun Dic 09, 2019 12:26 pm
Muchachos, necesito sacar la parrilla q esta debajo en el paragolpes, la que se encuentra entre los faros auxiliares. HAy alguna forma de hacerlo sin sacar el paragolpes completo?
 Asunto: Re: Como saco a parrila de abajo en el paragolpes delantero
NotaPublicado: Lun Dic 09, 2019 5:21 pm
dependiendo del año de la chata.. hasta 2013/14 es de una sola pieza el paragolpe, las parrillas son parte del mismo paragolpe. La superior y la inferior
A partir de esos años es postiza y se saca destrabando unos clips de plastico.. te diaria que si nunca la sacaste es mejor hacerlo con el paragolpe afuera.. si no le vas a hacer mierda todas las trabas. Es medio complicado ir destrabando una por una.
NotaPublicado: Lun Dic 09, 2019 6:25 pm
Ok, mi chata es 2015. Queria sacar para poder colocar una barra de ked
NotaPublicado: Lun Dic 09, 2019 10:49 pm
yo la saque y no me acuerdo la nueva, pero la 2012 la parrila inferior estaba soldada con calor o radiofrecuencia al paragolpe no era facil de destrabar. la inferior.
ojo que si la barra de led la pones al ras del paragolpe, le quita mucha entrada de aire, si la pones afuera del paragolpe algo le deja pasar.
será que soy medio hincha pelotas con lo de la temperatura, pero que se yo en verano y a 50 grados me gusta que ventile bien y por ahi veo esas barras prolijas bien puestas al ras y me parece que entropecen mas el paso del aire
NotaPublicado: Jue Dic 12, 2019 3:01 pm
Yo puse la barrra de led en ese lugar (corté la parrilla de abajo) y por recomendacion de Pancho saque el paragolpes y te lo aconsejo, sería un bardo sacarla con el paragolpe puesto, aparte que en mi caso tenia que hacer un soporte para la barra.
