Fecha actual Mié Ene 23, 2019 6:33 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 17 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
 Asunto: Reparando malacate de rueda de auxilio
NotaPublicado: Dom Oct 16, 2011 11:39 am
Bueno como sabran cuando nos roban el auxilio bajan la rueda y nos cortan la linga.
al cortarla el malacate ya no sirve mas porque este esta remachado y la solicion facil es comprar otro teniendo que pagar la modica suma de aproximadamente 1.200 a 1.400 pesos
aqui mi solucion para arreglarlo , no es muy dificil pero tienen que tener las siguientes herramientas
1. llabe criquet con tuvo de 16 mm
2. soldadora electrica
3. remaches pop
4. tornillos 3/16 con cabeza tanque con tuerca y arandela grover
5. ahujereadora (si es de banco mejor)
6. amoladora
bueno ahi vamos
paso 1
nos tiramos abajo de la camioneta y sacamos todo el malacate con una llave crique con tubo de 15
lleva 2 tornillos en cada parte del aparatejo
paso 2
ya afuera se ve mas o menos asi
paso 3
para desarmarlo tenemos que cortar los remaches ojo que son 5 , no cortar el que esta al lado de la etiqueta ojo
paso 4
desarmar todo con cuidado ya que hay un fereno de plastico que se cae con fasilidad es ese plastiquito negro al costado
paso 5
vamos sacando las piesas miren bien el orde para despues armar y llegamos hasta un carretel en donde se enrrosca la linga
tiene un patin al costado sacamos el ejecito del patin y sacamos el cable que en un extremo tiene un terminal asi
paso 6:
compramos una linga igual de mas o menos 2 metros y tenemos que hacerle el teerminal , yo lo hise con una tuerca que le hice un ahujero al costado meti el cable y despues lo solde y le di la forma con la amoladora me quedo asi:
paso 7: para ponerlo al cable nuevo en el carretel lo mas facil es cortar los remaches del carretel , poner el cable y despues remacharlo denuevo con remaches pop, queda asi:
paso 8: ponemos el cable en su lugar y despues a armar todo:
paso 9 : pasamos la linga por el caño que va para abajo y armamos todo de nuevo:
1.
ojo con esto la chapa tiene que trabar asi y el plastiquito este tiene que ir asi como en la foto
paso 10
ponemos la tapa y ponemos tornillos en el lugar donde estaban los remaches que cortamos al principio de todo
bueno despues le damos manija con la palanca para levantar la rueda para ver si anda todo bien y listo
en la otra punta del cable la que queda colgando para abajo le tenemos que hacer un fierro que pase lor el centro de la llanta y la trabe para levantarla
despues agrego fotos de esa parte
espero que se animen no es tan dificil y como dije antes nos ahorramos 1.200 pesos
Última edición por christian_lopez el Mar Oct 25, 2011 11:56 pm, editado 1 vez en total
 Asunto: Re: Reparando malacate de rueda de auxilio
NotaPublicado: Dom Oct 16, 2011 12:22 pm
De 10 esto nos viene muy bien, muy buen trabajo te felicito
NotaPublicado: Dom Oct 16, 2011 1:08 pm
muy bueno ¡¡¡¡gracias por el aporte a mas de uno le va a venir barbaro incluyendome ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
NotaPublicado: Dom Oct 16, 2011 2:36 pm
MUCHACHOS; cuando compran la camioneta compren una goma usada 16, y se la cambian. también ponganlen una cadena enfundada en una manguera para q no raye la llanta; esas dos medidas desalientan el HURTO; es bastante confiable debido a q tienen necesitaran mas tiempo para robar y es un lujo q no se pueden dar debido a que se exponen a que uno los vea, ademas la goma usada no es tan llamativa!!! Saludos y un abrazo grande a todos!!
Amarok Trendline 4x2.
Amarok Highline pack 4x2
NotaPublicado: Dom Oct 16, 2011 2:59 pm
a mi me cortaron la linga y dos (2) cadenas tipo de moto que le habia puesto.....ya no hay garantias con dos la proxima va una cadena cementada anti corte y alarma al auxilio despues pongo fotos de la alarma de auxilio
NotaPublicado: Dom Oct 16, 2011 3:18 pm
NotaPublicado: Vie Oct 21, 2011 10:52 pm
Estoy por empezar a hacer la parte que engancha a la rueda si alguno puede ,postear la foto de la parte esa que engancha la rueda, vendría a ser la que te llevan cuando te cortan la linga , es para hacerla y terminar el laburito
Por favor pongan un par de fotos de como es ,haci me doy una idea
tambien le estoy haciendo un antirrobo ,despues pongo fotos........
Última edición por christian_lopez el Sab Oct 22, 2011 9:23 pm, editado 1 vez en total
NotaPublicado: Vie Oct 21, 2011 11:09 pm
christian_lopez escribió:
Estoy por empezar a hacer la parte que engancha a la rueda si alguno puede no posta la foto de la parte esa que engancha la rueda, vendría a ser la que te llevan cuando te cortan la linga , es para hacerla y terminar el laburito
Por favor pongan un par de fotos de como es haci me doy una idea
uh q bajon; lo siento mucho; aprte del momento de rabia q te hace pasar cosas asi; el dolor de bolsillo q genera es grande!!!
NotaPublicado: Vie Oct 21, 2011 11:24 pm
Muy buen tutorial..gracias!!
ImagenImagen
No te va tan mal gordito...!!!!
NotaPublicado: Sab Oct 22, 2011 11:51 am
Christian, muy bueno el tutorial.
Muchas gracias por tu tiempo y ganas de compartirlo con todos nosotros.
Abrazo.
Ricardo.
Higline Pack Automática 4x4 MY2015
Ex - Highline Pack 4x4 - 2011 - 163 cv
