Fecha actual Mar May 22, 2018 2:28 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 19 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
 Asunto: LUCES DE TRAILER SIN MODULO !!!!!!!
NotaPublicado: Vie Dic 23, 2011 10:07 am
Gente , les paso unos tips,. con respecto a las luces para el trailer.
las luces de la chata esta controlada por el VCM. es una unidad de mando de la parte electrica de la chata. (no el motor. al motor lo contrala la ECU , pero estos estan conectados entre si mediante el CAM BUS) el modulo VCM maneja luces limpiaparabrisas etc etc. testea consumos y demas cositas.
PARA LO QUE NO LE VAN A PONER EL MODULO ORIGINAL SE PUEDE HACER SIGUIENTE.
FAROL IZQ.
TOMAR
LUZ DE GIRO IZQUIERDO.
LUZ DE POSICION.
FAROL DER.
TOMAR
LUZ DE GIRO DERECHO.
LUZ DE FRENO.
Y LOS MAS IMPORTANTE, NO TOMAR LA MASA DE LOS FAROLES YA QUE LA MISMA ES MONITOREADA POR EL VCM. Y AQUI ES DONDE VIENEN LOS PROBLEMAS YA QUE MIDE LOS CONSUMOS Y DESACTIVA LOS HEMIFERIOS DE LAS LINEAS DE ALIMENTACION.( APAGA LAS LUCES )
TOMAR LA MASA DEL CHASIS BIEN FIRME. CON ESO NO VAMOS A TENER POBLEMAS CON LAS LUCES YA QUE LA CARGA ADICIONAL DE LAS LAMPARAS DEL TRAILER SE BALANCEAN POR UN LADO Y POR EL OTRO. CON ESTO ESTARIA SOLUCIONADO EL TEMA DEL MODULO DEL TRAILER..
KimerA.
VW Amarok 4x2 TDI ------- VW Bora TDI -------- VW Gol 1.6
ImagenImagenImagen
 Asunto: Re: LUCES DE TRAILER SIN MODULO !!!!!!!
NotaPublicado: Vie Dic 23, 2011 10:55 am
FAROL IZQ.
TOMAR
LUZ DE POSICION.
FAROL DER.
TOMAR
LUZ DE FRENO.
ya lo probastes master ,lo tenes asi porque creo que algunos usuarios el problema se le presento despues de un tiempo .si asi va me ahorro 1000 mangos del modulo :D :D :D
NotaPublicado: Vie Dic 23, 2011 11:59 am
Yo lo tengo sin modulo y me anda de 10.
Luisma.
Ex Amarok HL cuero 4x4
Amarok HL AT MY14
NotaPublicado: Vie Dic 23, 2011 3:08 pm
Yo hace 1 año y medio que lo tengo sin modulo y jamas tuve un problema, :D
Jeep Renegade SP 1.8 2017
NotaPublicado: Vie Dic 23, 2011 5:40 pm
Yo un año y sin problemas, solo alguna lampara quemada al sacar el semirrigido del agua y conectar los cables sin secar la ficha.
NotaPublicado: Vie Dic 23, 2011 9:47 pm
El tema no es solo por que se apaguen las luces, el módulo se conecta al can y trabaja con el asr, abs, esp, con la asistencia de frenado y con la gestión de motor, según la situación y circunstancia. Ejemplo: día de lluvia , te frenan de repente y tenes que clavar los frenos y venís con el trailer ; la camioneta va a actuar compensando las fuerzas e inercias, pero si no tenes el módulo vas a sentir la gran diferencia. Para sacarme la duda hice las pruebas con el trailer en tierra, arena, asfalto seco y mojado y ripio, y con solo desconectar la ficha del trailer, la diferencia fue abismal.-
Y un día VW dijo al resto : Uds, arranquen que yo los alcanzo.-
NotaPublicado: Vie Dic 23, 2011 10:03 pm
Eso es relativo porque la camioneta con el modulo lo unico que detecta es que hay algo enganchado pero no puede calcular el peso de lo que lleva atras, no es lo mismo una tolba con 5000kg de cereal que un semirrigido que pesa 300kg. Me esplico?
NotaPublicado: Lun Ene 27, 2014 12:22 pm
Una duda me queda con este tema, y las luces de retroceso??
NotaPublicado: Lun Ene 27, 2014 12:37 pm
Yo a mis dos Amaroks conecté sin modulo alguno, a lo chacarero................y en ambas siempre anduvo perfecto.- La masa tomada al chasis de la chata.- Todas las luces tomadas del lado izquierdo, y solo el guiño derecho de ese farol.-
SOBRA el consumo máximo que ofrece la chata según manual.-
Y el modulo, es como dice Alecucu, no "sabe" si el trailer es de dos o cuatro ruedas o cuanto pesa, solo retarda las acciones de control electrónico y conecta la alarma si se desenchufa el trailer estando la alarma de la chata accionada.-
NotaPublicado: Lun Ene 27, 2014 7:40 pm
Lamento en este tema voto por el modulo como algunos saben trabajo en una agencia y han habido muchos casos el ultimo un sr que usuaia pasaba para bs as y la joda le costo 10500 la vcm y la mano de obra te jode las vacaciones esto o no igual respeto cada cual tiene el derecho de cuidar sus intereses como mejor le parezca si encontraron la solución los felicito yo ya la coloque el día que saque la loba y si ahí una próxima haré lo mismo mientras pueda mi bolsillo un abrazoooo
