Fecha actual Sab Jul 04, 2020 12:14 am
 Asunto: Rueda de auxilio: QUE HACER?
NotaPublicado: Jue May 23, 2019 10:14 am
Estimados,
Muy buenos días!
Este es mi primer post y necesito de vuestra ayuda...
Quiero asegurar de alguna manera la rueda de auxilio y encuentro algunas alternativas, pero en la mayoria de los lugares me dijeron que "la saque" y ponga una de chapa con una cubierta liquidada. He visto el Wheellock pero desconozco su efectividad.
¿uds que usan?
 Asunto: Re: Rueda de auxilio: QUE HACER?
NotaPublicado: Jue May 23, 2019 10:24 am
:D :D :D poner una cubierta de chapa liquidada ???..........y para que tiene una goma nueva con llanta igual a la original ??? Pones una liquidada y se rompe o te causa un disgusto.
Seguro esa misma gente se queja de los auxilios temporales !!!! :twisted: :twisted:
Yo tengo en wheel lock de Bracco, y ademas el seguro paga un auxilio nuevo .-
En el extremo de los casos, dejas la chata en la casa y andas en Uber :lol: :lol:
NotaPublicado: Jue May 23, 2019 2:03 pm
Cubierta liquidada NO pero gastadita no me parece una mala opción.
Récorda que el seguro paga la rueda pero no el sistema de elevacion.
NotaPublicado: Vie May 24, 2019 3:41 pm
En mi caso, después de que me robaron el auxilio, puse uno (similar al WheelLock) que consta de varilla roscada pasante por uno de los agujeros de llanta que se asegura con una tuerca antirobo (mismo sistema que los bulones antirobo de las ruedas). Pasó casi un año y hasta ahora el auxilio sigue en su lugar :)
Suerte!
Amarok 2016 AT 4Motion
NotaPublicado: Vie May 24, 2019 7:35 pm
Yo tengo este, porque tuve el de tuerca dentada, pero se trabó, se zafó el dado, y tuve que cortar con amoladora la tuerca, fué tan bueno que hasta yo no puede sacarla :D :
Y queda así puesto :
Ojo que los modelos nuevos MY18/MY19 son diferentes a las anteriores porque tienen un malacate distinto !!!
NotaPublicado: Dom May 26, 2019 11:25 am
la mía 2017 vino con un cable de seguridad y tuerca antirrobo, se lo saque a la mierda y le use solo la tuerca de seguridad.
aparte va cadena pero puesta dentro de la llanta y el travesaño (no por fuera ya que es facil de cortar y aparte ya van preparados con la tenaza corta cable)
en cambio asi tienen que primero tirarse abajo y ahi ven que esta la cadena.
asi y todo lo ideal es cubierta con algo de uso, en mi caso no puedo ya que tiene ruedas mas grandes y tuve que poner las 5 iguales si no me vuele loco el control de traccion si tengo que usar auxilio distinto
NotaPublicado: Dom May 26, 2019 11:27 am
que lindo ver Australis la llanta de auxilio original, pensar que cuando te la repone el seguro te da la China que es casi igual de apariencia, ya le paso a un amigo, que le mostre que le dieron una china jaja
NotaPublicado: Lun May 27, 2019 7:49 pm
Buenas, yo hice la mas fácil, una buena linga como las de moto al chasis. Cuando la compre no tenia ninguna seguridad y todas las mañanas antes de subir miraba si estaba la rueda, por lo menos con esto les va a costar un poco mas, pero si la quieren la vas a hacer igual.
También pensé en poner 2 lingas que así y todo costaría menos plata que esos kits y da la impresión de mas complicado tratar de llevársela.
NotaPublicado: Lun May 27, 2019 8:56 pm
Yo conseguí electrodos de aleación de aluminio, y la soldé al chasis..... :twisted:
NotaPublicado: Mar May 28, 2019 8:32 am
Hola:
Hay muchos sistemas, la única precaución importante es antes de hacer algun viaje largo verificar que el candado/cerradura o lo que sea funcione, porque te pasa en un camino desértico, no podes abrir el candado y no tenes solución.
A mi me pasó en la Ruta Nacional 23, (era de ripio) que se me rompió una cubierta y me habían afanado el tubo que traía la modelo 2011 para sacar la tuerca de seguridad que iba en el soporte de la auxilio. Me salvó que pasó un señor con otra amarok y me prestó su auxilio para llegar al primer pueblo, y dejársela allí. Un gaucho como pocos, que de casualidad pasó, pero en esa ruto (y en esos tiempos) podría haberme quedado varios días sin que pase nadie.
Otra vez, quise sacar la auxilio de una Toyota (cadena y candado) y no logré abrirlo (estaba engrasado, envuelto en nylon y cinta aisladora) pero estaba tan duro que fue imposible abrirlo, logré zafar con una amoladora y el grupo electrógeno que llevava atrás, que sino.....
En la 2° hoja de este post viejo está el soporte que tenían nuestras Amarok
viewtopic.php?f=49&t=18997&hilit=gaston&start=10
O sea cada tanto tiempo verificar que la rueda de auxilio baje y suba y se pueda retirar.
Toyota SRX automática 2019
