LUCES ALTAS CON DIURNAS H15... ¿QUE PONER PARA QUE ILUMINE?
Vie Mar 26, 2021 3:13 pm
pancholaf escribió:
Darker escribió:Y ... se podra dejar las bajas encendidas al encender las altas ?
Es así de fabrica... la amarok no apaga las bajas cuando encendés las altas, va con los 4 focos prendidos, lo que da una luz muy llena en la ruta de noche.. Es igual en casi todos los vehículos que tienen las ópticas de alta y baja separadas. En la sw4 era igual.
se nota que las use poco las altas ... jajajaja , pero asi y todo te parecen ¨pobres¨ las altas ? si bien la use de noche, te entiendo que a veces en ruta muy abierta no alcanzan
en mi 2016 con DRL , debo tener las mismas H15
$10.000 LED
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 70d3dc29e8
$8.000 OSRMAN
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 59e864ef18
si esos son los valores ... pense que eran MUCHO mas caras las led
luis74
Vie Mar 26, 2021 7:10 pm
A mi tampoco me deja conforme la luz alta, para mi hay que regularla para que no apunte tan arriba porque se dispersa la luz...
EX AMAROK TRENDLINE MANUAL 4X2 2012
EX AMAROK TRENDLINE AUT. 4X2 2015
AHORA AMAROK CONFORTLINE V6 258HP 4X4 2020
Lun Mar 29, 2021 11:31 am
Actualizo.
Las lamparas Kobo xenon effect..... no iluminan un choto... son peor que la osram originales.
Esta es la luz de las bajas solas.
esta es la luz de las altas+ bajas que quedan encendidas... prácticamente igual.
esta es la luz de los dos faros VIC puestos en la parrilla, abismal diferencia.
en mis anteriores amaroks con la alta con H1 y sin DRL.. iluminaban muchísimo mejor.
Lun Mar 29, 2021 11:34 am
luis74 escribió:A mi tampoco me deja conforme la luz alta, para mi hay que regularla para que no apunte tan arriba porque se dispersa la luz...
Me parece lo mismo.. es como que la alta queda dispersa para arriba no se proyecta donde debería. Pero probé de regular y el sistema se mueve completo, altas y bajas juntas. debería ver si la óptica no tiene alguna regulación oculta por ahí para cada proyector..
Lun Mar 29, 2021 6:40 pm
pancholaf escribió:Las lamparas Kobo xenon effect..... no iluminan un choto... son peor que la osram originales.
uhh que cagada ...
pancholaf escribió:esta es la luz de las altas+ bajas que quedan encendidas... prácticamente igual.
jajaja si, la verdad me voy a fijar mejor en alguna noche bien oscura !
pancholaf escribió:esta es la luz de los dos faros VIC puestos en la parrilla, abismal diferencia.
que pusiste 2 rectangulares chiquitos ? no entra una barra atras de la parrilla ? la de arriba o la de abajo ?
Lun Mar 29, 2021 6:43 pm
Aca un ejemplo, como para ver las medidas (Es de la 3ra foto)
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -hilux-_JM
Mar Abr 06, 2021 8:25 am
Puse dos faros redondos de 160mm en frente a la parrilla, use un soporte que va puestos en las barras transversales en diagonal que están atrás de la parrilla.
y que tienen un sistema de quita y pon de los faros con un solo bulón. El soporte queda oculto tras la parrilla cuando no están puestos los faros.
No queda para nada estético, pero como solo los pongo cuando pienso viajar de noche no me preocupa. Los use bastante en este viaje que hice al norte de san juan, mucho de noche. En rutas bastantes inhóspitas y con muchos animales sobre la ruta, y la verdad que cumplieron muy bien su función.
Con las barras y faros de led.... no gasto mas plata. No sirven para nada si pretendes profundidad. Solo sirven para alumbrar de cerca. Ya las probé en la moto y la camioneta, no pierdo mas tiempo/plata. Son solo para hacer ostentación y encandilar a todo el mundo.. pero no sirven realmente... no tienen una profundidad mayor a 30m.
Mar Abr 06, 2021 8:46 am
pancholaf escribió:Con las barras y faros de led.... no gasto mas plata. No sirven para nada si pretendes profundidad. Solo sirven para alumbrar de cerca. Ya las probé en la moto y la camioneta, no pierdo mas tiempo/plata. Son solo para hacer ostentación y encandilar a todo el mundo.. pero no sirven realmente... no tienen una profundidad mayor a 30m.
Ahhh ... no sabia eso !
Esa bueno eso de poder poner y sacar como lo tenes hecho, no solo por tema legales, sino por el afano !
Mié Abr 07, 2021 9:46 am
acá subí unas fotos de cuando fabrique el soporte, después le hice alguna modificaron. Pero mas o menos esta igual http://www.amarokers.com.ar/foro/viewto ... 37&t=24507
La instalación la tome directamente desde la batería y la tecla compre una que va como original al lado de la baliza. Para la v6 compre otra que se pone junto a la palanca de cambios que venden para barras de leds. .
Vie Abr 09, 2021 9:51 am
pancholaf escribió:acá subí unas fotos de cuando fabrique el soporte, después le hice alguna modificaron. Pero mas o menos esta igual http://www.amarokers.com.ar/foro/viewto ... 37&t=24507
Ahi busque el link !!!!
http://www.amarokers.com.ar/foro/viewto ... 1&start=20
    Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 12 invitados
