Estereo de Amarok nuevo modelo 2 din en modelo viejo 1 din
GPSs, radios VHF UHF, telefonos satelitales, MAPEAR
feliamarok
Lun Feb 27, 2023 10:11 am
Estimados bueno, ya hice mi presentacion correspondiente y queria consultrles esto, tengo el estero de 1 din.. que trajo la primer amarok, y quiero ponerle el 2 din del modelo que le sigue, no el que tiene toda pantalla sino el anterior, dejo fotos, para que vean,.Mi pregunte es se puede colocar ? pq algunos me dijeron que no se puede, la gran duda es que ese estereo tiene los cables del cambus y mi chata no tiene cambus.. o sea alguno lo coloco o directamente ese estereo no se puede colocar?Imagen aca dejo una imagen del original... y otra del que le quiero poner Imagen
Necesito ayudaaaa jajaja
Amarok 2.0 180 cv AT
Ex Amarok 2.0 163 cv
Ex Ranger 3.0 163 cv
Lun Feb 27, 2023 11:39 am
Depende de que versión de amarok estes hablando. Si es una starline... estas al horno. porque no tiene can bus.
Si es trendline o HL. podes tomar al can Bus de la red que llega al climatizador. Y llevarlo al estéreo.
Hay que cablear los enchufes nuevos, porque son distintos.
En el estéreo nuevo solo llega alimentación permanente, y toda la información viene por can bus. llave Contacto, sensores marcha atras, velocidad, etc.
En el estéreo que vos tenes , con ficha ISO la información viene por cables.
Busca que hay un tuto de como poner volante multifuncion, que hi yo hice la adaptación de otro estereo no original, con un adaptador can bus, pero es similar.
feliamarok
Lun Feb 27, 2023 11:44 am
jajaja podes creer que es la starline... chau tu estereo , bueno tendre que poner uno directamente con pantalla... pense que se podia instalar igual.. pero claro toda la data viene por el canbus.. :( :( :( :(
Lun Feb 27, 2023 3:13 pm
La verdad que no estoy seguro si no tiene la red can bus por algún lado. Por lo que lei acá en el foro no se la encontraban. Tal vez investigando un poco lo podes adaptar. Hay cajitas que son emuladoras de la red. Le mandas la info por cable y te la pasa a can bus.. pero no estoy seguro de quien las tiene.
En "mr interfase" o "instaler" tenian varias de esas cosas.
Yo en un bora hice el proceso inverso, En el 2004 traian el estereo con can bus. Y adapte el de los 2013 que venia con mp3 bluetooth , etc, que viene con fichas ISO, tuve que pasar algunos cables con la info necesaria para que funcione, como el del contacto.
Lun Feb 27, 2023 3:16 pm
feliamarok
Lun Feb 27, 2023 4:53 pm
Muy buena toda esa dataaaa, capaz si consigo una cajita de esas algo puedo inventar jajaja , ya me pongo a buscar, mil gracias , queda una luz de esperanza todavia... :D :D :D si puedo hacerlo voy a subir dalta aca
